查看: 6157|回复: 5
[已解决] 求助插排内部排插弹片资料,或者别的也行
发表于 2015-10-15 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱已解决
公司现在要我做 欧规 英规插排,但是我这边要做的是3连排插整体(整体分3个大件)。图1
图1
图1
而不是过去那种一段一段用线连接。图2 图3
图2
图2
图3
图3
重点:3连整体(分3个大件) 图1的 效果比较好,容易装配。安全性能好。
         还有3连的不是多连接剪掉的,因为头尾连接是锡焊PCB上
现在问题是,排插的铜弹片是有规格还是非标(我在网上找不到资料)。
还是厂家有图纸,有图纸的画我就可以做内部结构了。
最佳答案
查看完整内容
欧规和英规插脚都是特殊形状的,而且是有要求的,我这有个文件,你邮箱多少?
太多烦恼,只因笑的太少
发表于 2015-10-17 14:44 | 显示全部楼层
这个是有严格要求的,到时候到做吊力测式,温升测试,寿命测试等等,所以导电片的设计是很关键的。
 楼主| 发表于 2015-10-22 10:36 | 显示全部楼层
997803125@qq.com
谢谢你大虾
发表于 2015-10-22 10:42 | 显示全部楼层
邮件已发送,希望对你有帮助,我也是做欧标智能插座的,大家同行!
太多烦恼,只因笑的太少
 楼主| 发表于 2015-10-30 15:19 | 显示全部楼层
问下
你发给我的插头3D图画出来了。
但是插座孔规格尺寸我不知道,是不是放大多少倍
发表于 2015-10-30 15:24 | 显示全部楼层
susy520 发表于 2015-10-30 15:19
问下
你发给我的插头3D图画出来了。
插座孔直径一般5.5左右,可以买个国标转欧标的插座测量一下,一般都挺偏移的,20块左右。
太多烦恼,只因笑的太少
GMT+8, 2025-11-6 06:11 , Processed in 0.103330 second(s), 28 queries .
