查看: 10794|回复: 16
[求助] 刚刚修改一个模型图,发现特征重生失败了,然后模型树中都是失败特征,怎么复原它?
发表于 2015-10-4 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神哥哥姐姐,帮帮忙,请问是怎么回事?问题如题,求赐教!
白天不懂夜的黑!
发表于 2015-10-4 10:51 | 显示全部楼层
不上失败模型,怎么帮你?
发表于 2015-10-4 12:25 | 显示全部楼层
上图
发表于 2015-10-4 15:22 | 显示全部楼层
上图或者上模型,才能了解是什么问题啊
发表于 2015-10-4 17:30 | 显示全部楼层
如果你没有删除所有旧版本文件,可以这样,打开你的工作目录文件夹,删除最新的.asm组件,在用proe打开组件,试一试能不能行。
看我这个帖子:http://www.proewildfire.cn/thread-130357-1-1.html
相互学习、相互指导、共同进步
 楼主| 发表于 2015-10-4 19:42 | 显示全部楼层
machiner 发表于 2015-10-4 17:30
如果你没有删除所有旧版本文件,可以这样,打开你的工作目录文件夹,删除最新的.asm组件,在用proe打开组件 ...
特征重生失败后,我也试过你的方法,不过我好像没有删除最新的.asm组件,而是打开之前的文件,发现以前的也都是失败的了的,一定要先删除最新的组件吗?请赐教!
白天不懂夜的黑!
 楼主| 发表于 2015-10-4 19:46 | 显示全部楼层
chenying2815384 发表于 2015-10-4 15:22
上图或者上模型,才能了解是什么问题啊
是随便一个零件图,应该道理是一样的,如果要找失败的原因,怎么找?我只是想问下如果到了这步,怎么才能回到上一步?谢谢!
白天不懂夜的黑!
白天不懂夜的黑!
 楼主| 发表于 2015-10-4 19:47 | 显示全部楼层
qwerabcd 发表于 2015-10-4 10:51
不上失败模型,怎么帮你?
白天不懂夜的黑!
发表于 2015-10-4 20:29 | 显示全部楼层
守望希望 发表于 2015-10-4 19:42
特征重生失败后,我也试过你的方法,不过我好像没有删除最新的.asm组件,而是打开之前的文件,发现以前的 ...
是的
相互学习、相互指导、共同进步
GMT+8, 2025-11-21 14:47 , Processed in 0.097961 second(s), 26 queries .
