查看: 3649|回复: 9
[已解决] ProE4.0和3.0能不能共存呢?
发表于 2008-10-15 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂时还不想卸载3.0,
又想安装一下4.0的,
大家是不是先把3.0的卸载了,才能安装4.0的??
172
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-15 19:01 | 显示全部楼层
不是的,可以同时安装
你可以在D盘下建两个文件夹
一个是PROE3另一个是PROE4
然后分别安装到相应目录就可以了
并不会产生冲突,只要你安装过程没有出错就行
发表于 2008-10-15 19:10 | 显示全部楼层
完全可以
发表于 2008-10-15 19:37 | 显示全部楼层
可以的,不过我个人觉得没有什么必要。占用硬盘空间太多,浪费哦!
发表于 2008-10-15 20:22 | 显示全部楼层
2.0和3.0能共存,那么3.0和4.0应该也没问题,
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-15 20:36 | 显示全部楼层
所以的版本都可以共存,只要你不觉得浪费空间的话,你从最早的开始每一个版本都装上去也没有问题
修练中
发表于 2008-10-15 20:37 | 显示全部楼层
小鬼好久没有看到你了
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-15 21:04 | 显示全部楼层
只是你没看到而已,呵呵
偶尔还是来看过的,留过脚印
你没发现。。。。。
 楼主| 发表于 2008-11-20 20:48 | 显示全部楼层
现在是3.0用的多,也用顺手了,
4.0的一般也就来打开外部高版本的文件,
多谢各位~
头像被屏蔽
发表于 2009-6-6 13:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-5 08:52 , Processed in 0.127855 second(s), 26 queries .
