查看: 2263|回复: 5
[求助] 点、线、面
发表于 2008-10-15 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用三坐标测量了一些点,想导入到PRO/E(2001版本)里面,通过点连线,线成面的方法造型。不知道如何能将这些点导到PRO/E里面?高手请回复!
 楼主| 发表于 2008-10-15 11:16 | 显示全部楼层
是从3dmax导入proe
programmer
发表于 2008-10-15 11:29 | 显示全部楼层
在cad里面三维画出点来,保存dwg格式,然后在proe草绘里面导入,草绘————数据来自文件————文件系统,或者打开proe后直接打开保存的dwg格式
http://ip.ipwind.cn/msn.png?style=8
发表于 2008-10-15 12:08 | 显示全部楼层
如果是txt格式的,直接导入就可以
发表于 2008-10-15 12:19 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
办法越简单越好
 楼主| 发表于 2008-10-17 19:30 | 显示全部楼层
求proe材质!!
哪位大哥有proe材质,我是proe4.0的
最好说下安装方法!
谢谢了
GMT+8, 2025-10-31 10:58 , Processed in 0.106049 second(s), 26 queries .
