查看: 2829|回复: 8
[求助] 无法选中零件的面和线!
发表于 2008-10-15 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天不知道怎么了,在画好了零件后,却无法选中实体的面和线,也就是说线条和曲面选不了,也就无法加亮.使用过滤器里的那些都试过了还是不行,按住ctrl.alt键什么的都不管用.我不知道问题出在哪,后来没办法只好重装,NND花了我1小时!装4.0M040的确实很慢~装好后还是老样子,这应该和config文件没什么关系吧,在试着先不加载config文件,看有没有问题,结果还是一样, 希望有人帮我解答下,多谢了!我就不截图了,截不截图都一样的~
发表于 2008-10-15 08:51 | 显示全部楼层
没碰到这样的问题,帮你顶一下~~
发表于 2008-10-15 09:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
重装一个了 ··
 楼主| 发表于 2008-10-15 11:06 | 显示全部楼层
我都说了下,我是重装了呀.但是还是一样啊.郁闷啊,选不到怎么画图呀/估计没人碰到过这情况~
发表于 2008-10-15 12:12 | 显示全部楼层
打开以前画的图,能不能选上线,面?
 楼主| 发表于 2008-10-15 16:36 | 显示全部楼层
打开以前的图也不可以.零件的线和面始中是这样子
发表于 2008-10-17 13:23 | 显示全部楼层
我也想知道哦;那位高手能解决啊
发表于 2008-10-18 00:14 | 显示全部楼层
没见过这样的情况
 楼主| 发表于 2008-10-18 13:28 | 显示全部楼层
我昨天晚上重装了次系统后,在装4.0M040的结果还是不行,后来只好装3.0M120的.这就没什么问题.是不是我下的压缩包不全?我4.0M040和M050都是在论坛下的.
GMT+8, 2025-10-31 10:58 , Processed in 0.106462 second(s), 29 queries .
