查看: 5121|回复: 5
[求助] WF处理抄数文件,曲线.三角形STL文件
发表于 2008-10-14 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
补发
   请问,WF对处理多曲线和STL文件的时候会死机.怎么办?
   因为,我们做模的抄数就少不了,了.我公司抄数一般要切线和浦面.(面是抄数的STL文件)
  然后,将切出来的曲线和STL一起调入proe里作为一proe-*prt文件进行造型.如果切的线
要是切密一点...在proe里面.会很不流畅,很慢.
  特别是要在曲线上颜色的时候.也好慢.
        请求解决办法
106
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-14 20:27 | 显示全部楼层
帮你顶一下,我这个用得少,希望能有高手解答!
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
 楼主| 发表于 2008-10-15 19:09 | 显示全部楼层
看是没有什么办法咯...
还有单图层里有是不是不能超过500个元素
一般超过了500个,就会很慢慢.
就像曲线,如果是抄数抄出来的曲线.就是一条曲线,也会有很多段
在加入一个图层的话,一般要分几次才可以.如果一次的话.会死机的
加完之后你看到图层下面会有很元素
 楼主| 发表于 2008-10-16 22:05 | 显示全部楼层
有没有人可以帮忙呀?
修练中
发表于 2008-10-19 09:10 | 显示全部楼层
呵呵,这个我看主要是取决于你公司电脑的配制与软件本身没有什么关系,如果那个面的特征不是很多完全没有必要取很多线,
还有一种方法就是多次取线,然后多用几次插入特征,不用的时候把那个特征隐藏起来,这样可能会好一点
 楼主| 发表于 2008-10-24 20:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-10 19:39 , Processed in 0.121300 second(s), 26 queries .
