查看: 6697|回复: 11
[分享] 解决Pro/E 3.0 ( F000 ) 过期的简易方法
发表于 2008-1-14 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
步入08年后,有不少朋友为Pro/E 3.0 ( F000 )许可证过期而苦恼,我也是其中之一。我当时以为卸载重装就可以了,但想不到卸载后无法重装,折腾了近两个星期,尝试了不少方法仍未能装上,在无奈之下只好发帖求助,前天在得到网友热心指点后终于成功装上了,但要将系统日期调回07年才可以使用,这只是暂时应付使用,不是长久解决的办法。我在昨晚将license文件里的年份2007改为2008就可以了,这样就不用再改系统日期,成功摆脱许可证过期所带来的烦恼。如果你现在仍为Pro/E 3.0 ( F000 )许可证过期而苦恼,又不想下载新版本,你可以尝试这方法,也许你也会像我一样一试就行。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
野火 + 2 感谢分享
发表于 2008-1-14 19:13 | 显示全部楼层
我用的3.0 M120,没法测试这个方法了,有遇到这个问题的可以试试
发表于 2008-1-16 14:08 | 显示全部楼层
可以吗?试试看
发表于 2008-1-17 21:23 | 显示全部楼层
这种办法可以吗???????
发表于 2008-1-17 21:25 | 显示全部楼层
好像不好用啊
 楼主| 发表于 2008-1-18 16:26 | 显示全部楼层
原帖由 david13jz 于 2008-1-17 21:23 发表
这种办法可以吗???????
我已正常使用近一个星期了,没发现有其它问题,你可以试一试嘛,又不会搞坏.
发表于 2008-1-18 16:39 | 显示全部楼层
好注意啊
发表于 2008-1-30 17:43 | 显示全部楼层
但是license文件具体位置在哪里呀??
发表于 2008-1-30 19:25 | 显示全部楼层
郁闷
发表于 2008-4-3 20:34 | 显示全部楼层
我试过不行,骗人的.
GMT+8, 2025-11-5 21:04 , Processed in 0.140847 second(s), 32 queries .
