查看: 4403|回复: 5
[已解决] 哪位大神帮我研究下我的配置文件
发表于 2015-7-23 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,前段时间使用正常,这几天开始只要启动目录设置到此配置文件目录,程序打开就自动退出,找了好久没找到原因,哪位大神指点下迷津,不胜感谢!
config.zip
2.57 KB, 下载次数: 10
发表于 2015-7-23 17:19 | 显示全部楼层
没看出来
发表于 2015-7-23 17:42 | 显示全部楼层
一般是软件本身的问题,配置一般不会跳的
发表于 2015-7-23 18:47 | 显示全部楼层
跟配置文件没有关系,建议重新安装一下软件
发表于 2015-7-23 20:58 | 显示全部楼层
你可以把配置文件自己删除一半内容,然后看是否正常,如果正常,那有问题的选项就在你删除的里面,如此反复几次,自己就找到了,是吧?
 楼主| 发表于 2015-7-24 16:25 | 显示全部楼层
野火 发表于 2015-7-23 20:58
你可以把配置文件自己删除一半内容,然后看是否正常,如果正常,那有问题的选项就在你删除的里面,如此反复 ...
谢谢,我已经自己找到问题了,配置文件没有问题,是配置文件指向的插件配置里面路径带了括号(X86)造成的,已经搞定了,谢谢朋友们的支持
GMT+8, 2025-8-18 21:26 , Processed in 0.129260 second(s), 28 queries .
