查看: 16557|回复: 12
[已解决] PROE5.0下不同文件夹内同样文件名的零件总是互相替代
发表于 2015-7-14 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
很白痴的问题,如题,例如我在A文件下保存一个零件名为B,在C文件下保存一个零件名也为B,则这两个名为B的零件总是互相会替代,这是为什么?难道需要所有的零件都起不同的名字吗?求教!!!
发表于 2015-7-14 20:32 | 显示全部楼层
文件件是否设置为查找文件
 楼主| 发表于 2015-7-14 20:54 | 显示全部楼层
hht1968 发表于 2015-7-14 20:32
文件件是否设置为查找文件
不懂,完全新手,怎么设置请问?
发表于 2015-7-14 21:31 | 显示全部楼层
如果要在一个进程里调用,就必须设置为不同的名字
 楼主| 发表于 2015-7-14 21:35 | 显示全部楼层
感谢管理员亲自回答,我是在没有拭除的情况下打开了带有相同零件名称的另一个组件,所以导致零件替换,请问是只要不同时打开就没有问题是吗?
发表于 2015-7-14 23:02 | 显示全部楼层
不要在proe内存里同时出现就行
 楼主| 发表于 2015-7-14 23:18 | 显示全部楼层
野火 发表于 2015-7-14 23:02
不要在proe内存里同时出现就行
多谢指导
发表于 2015-7-17 08:35 | 显示全部楼层
设置不一样的名字就行了
发表于 2015-7-18 10:22 | 显示全部楼层
只要这两个文件不要同时存在于proe内存中,打开的时候如果出现这种情况你可以单击-文件-试除-不显示
努力向前!!
发表于 2015-7-24 10:40 | 显示全部楼层
把拭除设置快捷键  经常拭除一下就好了
GMT+8, 2025-11-6 06:31 , Processed in 0.109618 second(s), 30 queries .
