查看: 26014|回复: 11
[已解决] creo尺寸修改后怎么能整个图面不缩放
发表于 2015-7-2 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo草绘尺寸双击修改后 尺寸变了以后缩放一下  怎么直接只是尺寸的变化而整个图面不缩放 是不是和重新生成有关
发表于 2015-7-2 13:41 | 显示全部楼层
肯定要再生,CREO3.0可以再编辑完尺寸后自动再生
 楼主| 发表于 2015-7-13 16:55 | 显示全部楼层
怎么操作
发表于 2015-7-13 23:02 | 显示全部楼层
框选要修改的尺寸,点工具栏上的修改按钮,取掉里面的重新生成
发表于 2015-7-15 19:51 | 显示全部楼层
LZ正解
 楼主| 发表于 2015-7-19 20:22 | 显示全部楼层
你说的是 所有的尺寸统一修改  然后去掉重新生成   我说的是双击单个尺寸修改 从而不使画面不缩放
 楼主| 发表于 2015-7-22 10:45 | 显示全部楼层
sketcher_refit_after_dim_modify,设置为no就可以               跟大家分享下
发表于 2015-9-19 23:25 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-20 09:21 | 显示全部楼层
受教了!谢谢!
发表于 2015-9-22 21:07 | 显示全部楼层
正确的方法是按照如图所示就可以了!
操作方法
操作方法
GMT+8, 2025-11-9 23:35 , Processed in 0.130719 second(s), 29 queries .
