查看: 5610|回复: 7
[已解决] 帮忙设计特殊结构
发表于 2015-6-24 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
在圆盘正转,弹簧片打到扇形片柄的一端,使扇形片扇面端滑进指定位置,圆盘反转再打出来。因为是使用频繁,用弹簧片结构容易造成弹簧片断裂,所以要重新设置新结构,是双反向的,实在想不出有什么好结构,求帮助
最佳答案
查看完整内容
根据结构,估计弹簧片在夹持片的根部或者右边的小孔处断裂,因为这里有较大的应力集中和磨损。 1 弹簧片属于疲劳断裂, 定期更换弹簧片吧,这样成本更低一些。 提高弹簧片的表面质量,增加其疲劳寿命。或选用更换高寿命的材料制造弹簧片。 2 将夹片的边缘由锐角改为圆角并保持有较高的粗糙度。 3 采用变截面制造弹簧片,类似于汽车减震板簧 4 统计弹簧片的断裂时间的统计,便于后续改进。 ...
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:15 | 显示全部楼层
没人么
发表于 2015-6-24 09:38 | 显示全部楼层
实在没看清楚是什么意思
发表于 2015-6-24 20:47 | 显示全部楼层
正反转的转速有多快呢?
发表于 2015-6-24 22:55 | 显示全部楼层
加长簧片长度,力度不够可加宽或加厚。
 楼主| 发表于 2015-6-25 07:36 | 显示全部楼层
少有人走的路 发表于 2015-6-24 20:47
正反转的转速有多快呢?
转速没算过,因为主要动力源是卷簧,调的卷簧圈速和试用时人试用的力大小都影响转速
 楼主| 发表于 2015-6-25 07:38 | 显示全部楼层
zhetai66 发表于 2015-6-24 22:55
加长簧片长度,力度不够可加宽或加厚。
准备试下用更薄韧性更好的弹簧片,宽厚的弹簧片更容易断,而且在每次打到柄的时候,噪音会非常大
GMT+8, 2025-11-6 06:31 , Processed in 0.118593 second(s), 28 queries .
