查看: 11717|回复: 15
[求助] 快捷键的删除
发表于 2015-6-22 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
     我的旧快捷键想删除,一个一个删除后保存(保存位置是正确的),再打开口PROE,快捷键还在,这是为啥?
重新替换新的config.pro,再打开口PROE,快捷键还在,这是怎么回事?
请大虾们指点下
对面的男孩看过来~~~~
发表于 2015-6-22 14:04 | 显示全部楼层
用记事本打开config.pro,上面有记录的快捷键,把不想要的删除,保存关闭,重启proe即可。或者直接更改记录的快捷键,用自己想用的字母代替,保存关闭,重启proe也,很方便。
 楼主| 发表于 2015-6-22 14:13 | 显示全部楼层
06985953 发表于 2015-6-22 14:04
用记事本打开config.pro,上面有记录的快捷键,把不想要的删除,保存关闭,重启proe即可。或者直接更改记录 ...
这个我试过了   记事本上前面含有mapkey都删了  重启以前快捷键还在
对面的男孩看过来~~~~
发表于 2015-6-22 14:42 | 显示全部楼层
起始位置对吗?
 楼主| 发表于 2015-6-22 15:57 | 显示全部楼层
位置是正确的(PROE图标右键属性起始位置)
对面的男孩看过来~~~~
 楼主| 发表于 2015-6-22 16:05 | 显示全部楼层
情况是这样:
为什么我要删除以前的快捷键,是因为我现在新增加的快捷键(已保存在映射键),当时有效使用,重启后不能用,但是映射键目录里面有记录,感到很奇怪,想全部删除快捷键重来却又不行。
请大虾们指点
对面的男孩看过来~~~~
发表于 2015-6-22 23:36 | 显示全部楼层
config.pro 可能会 有几个,你在电脑里搜索下,看看有哪个在里面存在快捷键再修改下
发表于 2015-6-23 01:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-23 21:29 | 显示全部楼层
破衣就是磨人
 楼主| 发表于 2015-6-28 09:32 | 显示全部楼层
后面根据自己摸索了一下,原来是自己映射键设置有问题,比如录像隐藏功能时,不要选择零件右键隐藏录像,应该是选择模型树右键隐藏录像,不然后面映射键会失灵不起用,类似的映射键录像应选择有操作界面的来录像映射键。
但是要删除不要的映射键还是删除不了,以前的映射键还在,有待高手做个教程指导下,谢谢
对面的男孩看过来~~~~
GMT+8, 2025-10-25 02:33 , Processed in 0.112618 second(s), 27 queries .
