查看: 6434|回复: 9
[求助] 蜂窝型面罩
发表于 2015-6-15 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜂窝型面罩,不是在一个平面上,是在一个曲面上的,要画成蜂窝状该怎么画?
不是在tiger平面上,是在一个弧面上的蜂窝状
发表于 2015-6-27 11:10 | 显示全部楼层
不知道什么来的
发表于 2015-6-29 14:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-30 21:33 | 显示全部楼层
先直接画平面的蜂窝结构,然后用弧形的曲面切
发表于 2015-7-9 15:30 | 显示全部楼层
你这样会,每个蜂窝不一样的。
最好是把曲面展平成平面实体后或者加厚,再把蜂窝画出来,再次实体折弯
发表于 2015-7-12 20:11 | 显示全部楼层
susy520 发表于 2015-7-9 15:30
你这样会,每个蜂窝不一样的。
在平面上画出蜂窝,再拉伸,再用与拉伸方向垂直的曲面切割,应该是蜂窝一样的啊,
大侠说的这种方法,我理解的是将用曲面切割改为实体折弯,对吗?
求大侠指点
发表于 2015-7-13 11:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-13 12:04 | 显示全部楼层
大侠说的这种方法, ...
如题目要求:蜂窝形状的面罩
1:先画出个曲面,也就是蜂窝面罩的面。(现在这个是面,而不是实体)
2:把面展平(展平的面是平的,但展平面不是跟基准平面水平,自己想办法搞的跟基准平面一样平)不这样做  也可以,最好是平的你自己也好画。
3:在展平面上做花纹,先把展平面实体(如:加厚 )再添加蜂窝 阵列。
4:现在是把蜂窝折弯成面罩样子,(插入—高级—折弯实体)完成
展平再折弯。我忘记在论坛回答谁的帖子里面有图片的,找到发给你。
发表于 2015-7-14 17:17 | 显示全部楼层
大侠说的这种方法, ...
你这个必须有曲面,,按照这个曲面变形折弯实体的
发表于 2017-7-10 18:16 | 显示全部楼层
学习了,很实用。
GMT+8, 2025-11-21 19:16 , Processed in 0.105060 second(s), 27 queries .
