查看: 5584|回复: 2
[求助] 绝对精度冲突的求助
发表于 2008-10-12 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我首先把参照零件装配起,然后手动创建工件完后 ,设置收缩(此时我选的 按比列收缩)按确定后,可下面提示——组件元件有绝对精度冲突。看文件MFG0001.ACC。  请问各位高手,怎么会出现这种现象啊 ??  还有就是如何防止这种情况出现呀 ?? 先在这里谢谢了拉 ......
发表于 2008-10-12 11:05 | 显示全部楼层
精度
http://www.proewildfire.cn/forum ... B%B6%C8%B3%E5%CD%BB  自己去看看吧 里面应该有你需要的
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-13 12:35 | 显示全部楼层
在Pro/e里可以使用 Accuracy 命令来修改零件的精度。 在Config.pro内增加一参数” Enable_absolute_accuracy yes ” 系统会出现以下选项:
Relative(相对精度) Absolute(绝对精度)
相对精度则为容许公差值与工件尺寸之比值 如0.1/100=0.001 绝对机度系指公差值(Tolerance) 如100±0.1mm中之公差值±0.1mm即为绝对精度
在Pro/e里的相对精度 Relative Accuracy 内订值为0.0012,其范围为 0.01到0.0001 可以在Config.pro内增加一参数”accuracy_lower_bound 0.0001 ”(其范围为1.0000e-6 ~ 1.0000e-4) 其零件精度值要小于零件上的最短边与包容零件的长方体的最长边的比值
GMT+8, 2025-10-22 21:36 , Processed in 0.150655 second(s), 32 queries .
