查看: 20362|回复: 20
[已解决] CREO3.0 关系中逻辑判定问题
发表于 2015-6-1 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人CREO小白,看到CREO 关系中有IF函数,想请教该函数的用法。
比如,同一草图中有两个同心圆,想要实现如下目标
IF sd1>500 sd2=400;
IF sd1<500 sd2=sd1+50
不知可否实现,具体操作是怎样。
57
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2015-6-1 16:00 | 显示全部楼层
uoju不全
if
  else
  if
  endif
endif
你设置的l逻辑不全,如果sd1刚好500呢?
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
 楼主| 发表于 2015-6-1 16:13 | 显示全部楼层
抱歉,实在没接触过creo的关系命令,基本格式都不懂。
我写的判断语句如下:
if(sd0<500)
  sd1=30
  if(sd0>500)
  sd1=60
  endif
endif
但是程序只执行了第一步,也就是说当SD0<500,SD1=30,但是如果SD0>500了,sd1的值还是等于30,是哪里错误了呢?
版主
研究员
发表于 2015-6-1 16:15 | 显示全部楼层
你的第二个if就没执行,因为你少了个else,直接end了
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2015-6-1 16:20 | 显示全部楼层
我写的判断语句如下:
if(sd0500)
if sd0<500
sd1=30
else
sd1=60
endif
发表于 2015-6-1 16:21 | 显示全部楼层
我写的判断语句如下:
if(sd0500)
应该这样 编辑
if sd0<=500
sd1=30
else
sd1=60
endif
sd0<=500    ( 小于或等于 500)
 楼主| 发表于 2015-6-1 16:23 | 显示全部楼层
OK,完成了,谢谢大家。
 楼主| 发表于 2015-6-1 16:54 | 显示全部楼层
刚刚又试了下,语句如下:
if(sd0<500)
  sd1=30
else
  if(sd0>500)
    sd1=60
endif
endif
是可以实现的。但是如果改成如下语句,就又会出现错误。
if(sd0=500)
  sd1=30
else
  if(sd0=400)
    sd1=60
endif
endif
这是为什么呢?
发表于 2015-6-1 19:15 | 显示全部楼层
formatcola 发表于 2015-6-1 16:54
刚刚又试了下,语句如下:
if(sd0500)
    sd1=60
if(sd0=500)
  sd1=30
endif
if(sd0=400)
    sd1=60
endif
 楼主| 发表于 2015-6-2 13:56 | 显示全部楼层
条件可以直接指定数值吗?
比如if (sd0=400 )
sd1=40
if(sd0=300)
sd1=30
GMT+8, 2025-11-9 17:16 , Processed in 0.103611 second(s), 27 queries .
