查看: 8244|回复: 5
[求助] 圖層設置問題???
发表于 2008-10-11 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/ENGINEER 可自动将用户创建的项目按类型放在指定的层上.这种系统创建的用于分类管理项目的层被称为缺省层.在模型中最多可建立 32 个缺省层.要做到这一点,须将配置文件选项 create_numbered_layers 设置为 yes.然后,通过设置配置文件 def_layer (其中 type-option 为项目类型,layername 为分配给层的名称),可在创建项目时自动将这些项目添加到层.不管什么时候创建给定类型的图元,Pro/ENGINEER 都自动将其添加到指定的缺省层中.
create_numbered_layers yes
def_layer layer_3d_items
def_layer layer_ext_copy_geom_feat 外部拷贝(原来我先前设置的可以这样简单地做出来呀)
def_layer layer_quilt 面组
def_layer layer_skeleton_model 骨架模型
def_layer layer_protrusion_feat 拉伸
def_layer layer_round_feat 导圆角
def_layer layer_draft_feat 拔模(可以快速查阅产品拔模)后的文字是自己任意加上去的
def_layer layer_chamfer_feat 导角
def_layer layer_cut_feat 切除
def_layer layer_thread_feat 修饰螺纹
我依照上述的介紹設置了,可實際上卻不是如上述所說的。我做倒角、拉伸、導圓角等不能自動生成單獨層.請哪位大俠能告知如何才可以。
发表于 2008-10-11 14:11 | 显示全部楼层
你设置的config.pro是否正确调用了?
PROE里对层的运用还不完善,4.0以后的版本好些
但这种层的运用似乎目前意义不大,我没有去用它
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2008-10-11 17:05 | 显示全部楼层
1.我確定調用了.
2.我發現在零件模塊下是沒有顯示:圖層只有默認的6個圖層。
3.但我在做工程圖時確發現多出了32個圖層。
4.到現在還是沒有弄懂。太大的用處是沒有.
5.問個問題,在4.0中可以激活圖層其所做的幾何都會在激活的圖層下面。不知3.0是否可以,如可以如何設置?
6.謝謝版主的解答.
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-11 20:45 | 显示全部楼层
把你的*.dtl文件另存在你的安装目录的:text目录下!
在config.pro中还要指定一下,text下有很多dtl文件的。
 楼主| 发表于 2008-10-14 13:23 | 显示全部楼层
1.怎樣去生成這個*.DTL文件。
2.如何在config中如何指定?
发表于 2016-11-27 10:57 | 显示全部楼层
請問這是先規劃好圖層在Proe裡面嗎? 因為我也有做這些Config,但是沒有任何效果,也沒有在圖層看到我所建立的這些東西
GMT+8, 2025-12-17 19:29 , Processed in 0.131452 second(s), 25 queries .
