查看: 10063|回复: 5
[已解决] creo2.0和3.0打开大的装配卡顿
发表于 2015-5-21 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
     打开一个1G左右的模型,在再生一些族表做的标准件的时候会停个十几分钟。电脑的配置肯定没有问题,而且有些电脑打开没有问题有些打开有问题。proe5.0打开可以,只有在creo2.0和3.0上会出现。
最佳答案
查看完整内容
这个可能与proe版本有关,兼容问题
这个可能与proe版本有关,兼容问题
 楼主| 发表于 2015-5-21 14:18 | 显示全部楼层
xdx4209123 发表于 2015-5-21 11:30
这个可能与proe版本有关,兼容问题
有可能,只是不知道为什么有的电脑上面就没问题,挺纠结的
发表于 2015-5-21 17:31 | 显示全部楼层
兼容问题
liuwujun521 该用户已被删除
发表于 2015-5-21 18:40 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-21 20:20 | 显示全部楼层
我要威望啊 谁帮我+++谢谢了
GMT+8, 2025-11-6 07:28 , Processed in 0.120488 second(s), 31 queries .
