查看: 5912|回复: 5
[求助] Creo 如何在保存装配件(组装件)时,不保存标准件和通用件,以及不保存索引件?
发表于 2015-4-21 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位先知老师、师兄师弟、师姐师妹,以及隐藏民间的高手,有一个问题已困惑我很久了,寻求你们的解惑,如下:
    我经常用Creo做比较大的非标设计,在做装配件(组装件)时需要引用国家标准件、通用件、以及索引其他设计文档里已经定型且不能改动(版本)的零部件,如何在保存装配件(组装件)时,不保存标准件和通用件,以及不保存索引件?另外如果设置了退出提示保存,则需要逐个识别那些是当前需要保存的,那些是标准件(通用件,索引件),这会非常累,非常麻烦。问:有没有好的办法自动识别并执行不需要保存的标准件(通用件,索引件)?
    谢谢!
积极,稳
 楼主| 发表于 2015-4-21 10:48 | 显示全部楼层
这或许是个简单的问题,但我确实不懂,所以求助各位了,谢谢!
积极,稳
发表于 2015-4-21 22:46 | 显示全部楼层
save_objects changed_and_specified *
默认调用的件没变动的,proe不会对其进行保存生成新的版的
 楼主| 发表于 2015-4-23 19:31 | 显示全部楼层
谢谢,我先试一下,看看弄得明白不
 楼主| 发表于 2015-4-30 21:08 | 显示全部楼层
谢谢指导,我试了,好像还不是我想要的结果,可能是我没有表述清楚,等我进一步研究清楚后,再来!
积极,稳
发表于 2015-5-28 16:08 | 显示全部楼层
建立标准件库和通用件库,通过search_path_flile指定相应的搜索路径,再加上野火老大的设置项就行了
GMT+8, 2025-8-18 20:35 , Processed in 0.132545 second(s), 25 queries .
