查看: 42451|回复: 31
[求助] 关于用creo2.0做的3D图转成CAD的dwg图中遇到的比例和标注的问题
发表于 2015-4-10 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
小弟想用creo2.0做的立体图转变成CAD的平面图,但是发觉做出来的图按它默认的比例导出CAD图之后那个图的尺寸严重变型了,
但是我还需要在图上标注回一些相关尺寸,但是现在的图的实际尺寸已经变了,我标出来的尺寸数值也不对了,请问一下大神们怎么办?
我想把原来的图按1:1导出来,但是又远远超出了图纸的比例,但是如果不按1:1导出来的话,标注出来的数值又不对,求大神赐教呀!
还有就是想顺便请问一下哪有工程图或者转出导图这方面的视频教程呀?求告知一下~非常感谢~
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2015-4-10 14:58 | 显示全部楼层
单位设成mm,比例设为1:1。
在配置文件config中设置:
drawing_units MM
default_draw_scale 1
解决比例问题
 楼主| 发表于 2015-4-10 15:17 | 显示全部楼层
ivy123zxj789 发表于 2015-4-10 14:58
单位设成mm,比例设为1:1。
在配置文件config中设置:
drawing_units MM
那再请问一下大哥是怎样设置config的?我是小白,不知道怎么弄这个
bellone 该用户已被删除
发表于 2015-4-10 15:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-10 15:50 | 显示全部楼层
bellone 发表于 2015-4-10 15:41
自己配置CONFIG让导出的dwg按照1:1输出;使用smartEDM插件让导出的dwg按照1:1输出,如果不会用工程图标注, ...
大哥,表示真的不理解,我把图的比例设1:1之后,图是远远超出了图纸的大小,导出CAD图后完全看不到图~这有什么办法呀?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2015-4-10 16:11 | 显示全部楼层
williamstrike 发表于 2015-4-10 15:50
大哥,表示真的不理解,我把图的比例设1:1之后,图是远远超出了图纸的大小,导出CAD图后完全看不到图~这 ...
3D转工程图时,
选合适的比例将整个模型缩到合适的图幅,
出工程图,
如A1或A0
然后将工程图转成DWG文件,
再在CAD里操作。
具体config设置,
上面各位已有说明。
注意两个软件的单位(mm)设置,
尺寸严重变形,
这个因素的可能性较大。
bellone 该用户已被删除
发表于 2015-4-10 16:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:25 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2015-4-10 16:11
3D转工程图时,
选合适的比例将整个模型缩到合适的图幅,
出工程图,
我已经是选择了最大的图纸,但是如果按1:1的话,我要转的图还是远大过图纸的框了,如果选合适的比例将整个模型缩到合适的图幅的话,那我想在cad里面再把需要的尺寸标回去的时候,那尺寸已经变了,不是我想要的那个大小了~所以这才让我郁闷...
 楼主| 发表于 2015-4-10 16:33 | 显示全部楼层
bellone 发表于 2015-4-10 16:12
1. 如果config里没有做配置,工程图里的比例需调成1:1导出(也有可能导出时英制的,需*25.4)
2.如果config ...
请问下大哥要设置那个config的话,是不是要在系统目录那里用记事本打开config再修改里面的字就行了?
论坛里和百度我都搜过好几次了,就是找不到我想要的教程所以才发贴求救的,大哥你还知道哪有关于工程图的视频教程不?我想找来看下~
发表于 2015-4-10 16:40 | 显示全部楼层
():\PTC\Creo 3.0\M020\Common Files\text   此路径下的config  文件  括号表示你装PTC creo的盘,还有我觉得你完全可以用工程图,没必要导成CAD的,我们都是直接利用creo工程图
爱工作,爱生活
GMT+8, 2025-11-6 05:11 , Processed in 0.119002 second(s), 30 queries .
