查看: 5348|回复: 6
[求助] 最近要安装系统,不知道64位是不是比32位会快很多呢?
发表于 2015-2-28 23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要安装系统,不知道win7 64位是不是比32位会快很多呢?
发表于 2015-3-1 07:23 | 显示全部楼层
是依据你的内存而定的,,,且你手头现有软件而定
例如你的pc内存是4g或以上,,那就铁定64位的,,否则内存识别不了,,只能识别为3.5g,,浪费
若你的机内内存为2g,,那就铁定32位的,,,速度快
软件也都下载32位的或64位的
32位的软件可以运行在64位系统中,,,不过一般人系统是64位的,总归找64位的应用软件吧
adobe、autodesk、ptc、office等等都有32位或64位的
发表于 2015-3-1 20:25 | 显示全部楼层
例如你的pc内存是4g或以上,,那就铁定64位的,,否则 ...
说得好。我觉得64位是大势所趋。
 楼主| 发表于 2015-3-2 19:42 | 显示全部楼层
主要是想知道换了64位win7后,Creo能不能跑得快一点?
发表于 2015-3-2 20:31 | 显示全部楼层
不一定能感觉出来
头像被屏蔽
发表于 2015-3-3 13:40 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-6 09:12 | 显示全部楼层
就看你的模型有多大,如果只是几十个零件范围的,用4G以下内存就可以轻松使用,否则就得上64位的,才可以加大内存
GMT+8, 2025-8-19 11:11 , Processed in 0.123202 second(s), 25 queries .
