查看: 5988|回复: 6
[已解决] 画了四个截面,怎么能扫描成一个实体?如图
发表于 2015-2-25 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能画出了四个不同位置的断面图,能通过扫描混合还是变截面扫描?哪个命令能把这个四个截
面沿着中心轨迹扫描成一个实体呢?或者先弄处曲面再实体化?
好像扫描混合不可以,因为必须每个截面的图元数量得相同才行。。
遇到瓶颈了,求助各位前辈~
proe爱好者
发表于 2015-2-25 16:11 | 显示全部楼层
草绘里面有打断,可以把每个截面的图元数量弄成相等的。做扫描混合的时候注意起始点和方向,不然会拧的奇奇怪怪的
 楼主| 发表于 2015-2-25 16:13 | 显示全部楼层
阴影泡泡 发表于 2015-2-25 16:11
草绘里面有打断,可以把每个截面的图元数量弄成相等的。做扫描混合的时候注意起始点和方向,不然会拧的奇奇 ...
嗯嗯,谢谢支招,我先试试这个方法~
proe爱好者
 楼主| 发表于 2015-2-25 17:07 | 显示全部楼层
打断的时候,该按照如何的规则呢?好像就算是简单的都统一为28个图元,有的截面可以扫描混合,有的截面就不能创建成功啊~!
proe爱好者
发表于 2015-2-25 17:59 | 显示全部楼层
先作出道轨,然后扫描切除。
发表于 2015-2-26 06:48 | 显示全部楼层
加油,不難。
 楼主| 发表于 2015-2-26 10:11 | 显示全部楼层
已经完成了 谢谢大家了!!
GMT+8, 2025-11-21 11:20 , Processed in 0.121981 second(s), 24 queries .
