查看: 7408|回复: 6
[求助] PROE5.0老零件怎么调用新模版
发表于 2015-2-5 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠
我最近更新了模版,PRT ,ASM都更新了,加了一些相关到工程图里的参数。
有个问题,之前画的零件,也就是没有用新模版画的,怎么将新的模版参数加载到这些零件上去。
发表于 2015-2-5 13:15 | 显示全部楼层
在配置里面指定
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2015-2-5 13:46 | 显示全部楼层
新建一个文件——合并/继承,试试那个效果!
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
 楼主| 发表于 2015-2-5 14:01 | 显示全部楼层
没找到怎么做。
大侠能否详细点告知。
 楼主| 发表于 2015-2-5 14:15 | 显示全部楼层
感谢层主,试了一下。可以用。是新建一个零件,然后合并继承原来的那个零件这样做吗。
用这个功能的话,那么原来的图形不能删除吧?还需要给零件一个新图号?
好像组件不行,没有合并继承这个选项了。
发表于 2015-2-5 14:20 | 显示全部楼层
不能改的你只有一个个的改你要的参数什么的
相互学习交流  不要吝啬自己的知识  付出绝对是有收获的
发表于 2015-2-5 14:33 | 显示全部楼层
用这个功能的话, ...
恩,如果组件不行那就单个做!不知道还有没有更好的办法
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
GMT+8, 2025-11-21 11:11 , Processed in 0.125395 second(s), 25 queries .
