查看: 8500|回复: 3
[已解决] 有几个问题想请教高手一下
宣传大使勋章希望之星勋章
发表于 2008-10-3 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个问题想请教高手一下:
(1)扫描中(或VSS中),轨迹(或原始轨迹)如果是多段曲线组成的,要怎么选择才能使用?
(2)螺旋扫描中的右手定则和左手定则是怎么规定的?(是不是类似螺纹中的左旋螺纹和右旋螺纹?)
(3)旋转混合中,截面绕y轴旋转时的旋转方向问题(是否也跟左手或右手定则有关?)
       多谢了!!!
[ 本帖最后由 sgjunfeng 于 2009-1-5 21:22 编辑 ]
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-10-4 01:42 | 显示全部楼层
1.在链选项时你可以选择“曲线链”选项来选择曲线,如你使用“依次”则可以同时按下键盘的CTRL键来选择曲线。
2.左手定则和右手定则就是对我们所扫描出来的是左螺旋或是右螺旋判断定则,定则是这样规定的:用左手或右手握住旋转中线,大拇指向扫描方向,而四指所对应的方向来就是螺旋的旋转方向(也就是右螺旋或是左螺旋)。
3.旋转混合中不需用这种规则来作判断,只用顺时针或逆时针作判断就行。
给我一个支点,我可以撑起地球
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2008-10-4 11:12 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
多谢!哪么旋转混合的旋转方向什么时间是顺时针,什么时间是逆时针?怎么判断呢?
宣传大使勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2009-1-5 20:49 | 显示全部楼层
多些2楼,问题已解决!
GMT+8, 2025-11-11 03:08 , Processed in 0.143365 second(s), 26 queries .
