查看: 6681|回复: 2
[求助] 求proe4.0的pvx.exe文件
发表于 2015-1-10 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
因为给proe5.0装标准件库时要用到proe4.0的pvx.exe文件,所以希望安装了proe4.0的大哥发一个这个文件给我,就在安装目录下的\i486_nt\pvx\pvx.exe,谢谢。注意是4.0的哦
发表于 2015-1-10 18:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-1-10 21:16 | 显示全部楼层
你好,我又安装了4.0,文件是有了,但又有个新问题,模型能用右键方式用4.0打开,但桌面上没有4.0的快捷方式,开始菜单里也没有,该怎么弄?
GMT+8, 2025-11-6 09:15 , Processed in 0.095458 second(s), 24 queries .
