查看: 4818|回复: 6
[已解决] 为什么我的proe5.0打开方式老是被修改?
发表于 2015-1-8 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次打开proe5.0软件就提示如下界面,显示不了proe图片,打开方式也被默认为ProductView Express:每次都要重新选择打开方式为Pro ENGINEER!有没有什么从根本解决问题的方法?
 楼主| 发表于 2015-1-8 11:30 | 显示全部楼层
提示信息为:Java(TM)需要您的许可才能运行
嘉宾
发表于 2015-1-8 13:46 | 显示全部楼层
you say J8 without a pictue
发表于 2015-1-8 20:49 | 显示全部楼层
在proe 软件里打开模型,或者右键里设置默认打开方式,再不会就把 ProductView Express 卸载了
 楼主| 发表于 2015-1-9 08:55 | 显示全部楼层
卸载那个ProductView Express 对proe打开没有影响吧?
发表于 2015-1-9 21:45 | 显示全部楼层
没影响
 楼主| 发表于 2015-1-12 13:33 | 显示全部楼层
谢谢!
GMT+8, 2025-10-26 18:37 , Processed in 0.110066 second(s), 26 queries .
