查看: 13865|回复: 10
[求助] 关于NC加工的工件
发表于 2015-1-7 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具设计中工件的创建大家应该都很熟悉,也很简单
就是一个方块,因为它就是后续用来加工成为模板的
最近我看一些NC加工的视频,发现它也有工件这一块
依我理解它的工件就是零件的毛坯
但是按照它的方法,那么零件的加工量会变得很大
而实际上我们大家都知道
我们拿到的毛坯加工量一般在5-15之间
有许多地方甚至不加工
或许你会说那可以把工件设置的小一些
但是这样对一些具有复杂形状的零件工件的设置就变得很费事了
不知大家对此有什么看法
发表于 2015-1-7 13:06 | 显示全部楼层
没学过NC加工,
发表于 2015-2-4 16:16 | 显示全部楼层
PROE 加工的毛坯就是用来做实体模拟的,不要也不会影响编程,工件余量加工用体积快或窗口
 楼主| 发表于 2015-2-4 16:52 | 显示全部楼层
我不是学机加工的,只是出于多creo的学习的热情才看了NC模块,按你这么说,我们说做的只是为了看一下模拟,与实际加工没有关系啰?那么导出的程序如何与实际的毛坯吻合呢?
发表于 2015-2-4 21:12 | 显示全部楼层
电脑坐标系和机床坐标系对应就不会偏
 楼主| 发表于 2015-2-5 07:43 | 显示全部楼层
netkingsky 发表于 2015-2-4 21:12
电脑坐标系和机床坐标系对应就不会偏
按你的意思,如果电脑里工件加工有50,而实际上毛坯的加工只有10个,那么用数控机床加工时是不是前面的40它走的是空程?
发表于 2015-3-14 09:03 | 显示全部楼层
毛配件大小你自己部设计吗,尺寸部会修改,部、不会就别玩creo了
发表于 2015-3-21 23:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-25 12:26 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-24 17:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-19 22:12 , Processed in 0.123006 second(s), 26 queries .
