查看: 21002|回复: 22
[转贴] 林清安Pro/E标准零件库2.1
发表于 2008-10-2 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/E 标准零件库2.1 是由林清安教授所带领的 Pro/E 研发团队所开发的 Pro/E外挂程序,其主要功能是让用户直接抓取 8 个类型的标准机械零件(包括:键、扣环、垫圈、销、螺栓、螺钉、螺帽、螺桩)及 8 个类型的齿轮(包括:人字齿轮、内接正齿轮、冠状齿轮、正齿轮、直齿斜齿轮、蜗杆与蜗轮、螺旋齿轮、齿条)。
本系统需在Pro/E 野火3.0 简体中文版或英文版之中执行,命令在下拉式选单 插入(Insert)底下的 标准零件(Std Part),包括:
1. 打开标准零件(Open Std Part):打开标准零件库中的零件。
2. 装配标准零件(Assemble Std Part):在组件中加入标准零件。
上述的2个功能皆须取得注册码后方能使用,软件安装完毕后,直接按上述的任一个命令,即会自动导入取得注册码的网页(输入你的邮箱即可取得注册码)。软件的使用说明请参考ProE标准零件库2.1使用说明.doc。
发表于 2008-10-2 23:14 | 显示全部楼层
林清安Pro/E标准零件库2.1怎么下啊?
发表于 2008-10-2 23:23 | 显示全部楼层
我虚看一场!
发表于 2009-3-9 21:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
但是好像看不到下载哦!
发表于 2009-3-18 09:48 | 显示全部楼层
不太好用
尤其在出工程图的时候,螺纹都会显现出来,制图不是国标的,需要自己去修改,将螺纹的扫描去掉,改为螺纹修饰。有点麻烦。
发表于 2009-3-31 13:14 | 显示全部楼层
下载看看
hcgg 该用户已被删除
发表于 2009-4-11 13:22 | 显示全部楼层
hcgg 该用户已被删除
发表于 2009-4-11 13:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-27 14:39 | 显示全部楼层
lubick 该用户已被删除
发表于 2009-7-25 21:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-21 12:05 , Processed in 0.149758 second(s), 31 queries .
