查看: 9310|回复: 5
[求助] PROE中如何永久保留设置的单位
发表于 2008-10-2 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的长度单位要求为mil,如何长久保留设置的单位,谢谢
即每次无论是使用英制还是公制模板启动都是mil为长度单位,如何设置,谢谢
发表于 2008-10-2 14:53 | 显示全部楼层
自己作一个模版文件。按自己的要求做。
 楼主| 发表于 2008-10-2 19:21 | 显示全部楼层
如何做?详解,谢谢
发表于 2008-10-2 19:50 | 显示全部楼层
打开系统模板,根据需要修改,保存。
 楼主| 发表于 2008-10-2 22:48 | 显示全部楼层
系统模板在哪里啊?不好意思,刚接触PROE没多久,能详细说一下吗,非常感谢
发表于 2008-12-12 12:40 | 显示全部楼层
转贴的
下面是我在一个论谈上看到的:
操作步驟﹕ AStzkmt
首先打開PROE﹐點擊標題欄里的tools(工具)->optionss(選項)->這時會跳出一個設置對 u'>JxzEt
Option:輸入pro_unit_length﹐然后在右邊Value:輸入 unit_mm﹐然后點Add/Change,再點Ap OHk*M+zy
然后重復在左下角Option:﹕輸入pro_unit_mass ﹐ 右邊輸入unit_gram﹐點Add/Change,點A qEu'4bS_
再重復->pro_unit_sys 右邊 mmns cbKXhVN,u
->template_solidpart右邊 D:\(此處為你PROE的安裝目錄﹐譬如你安裝在C盤下﹐則改為C ug1G=ER +
同)Program Files\proeWildfire 2.0\templates\mmns_part_solid.prt &bq6NZf
->template_designasm 右邊D:\Program Files\proeWildfire 2.0\templates\mmns_asm_des 0c_'Kb
tG]enI`X~]
注意后面這兩個數值﹐就是你默認開啟的公制(mm)零件模板組立模板﹐模板的位置都是位于 D!wsd.m
plates文件夾里﹐和然后點擊對話框上面中間的兩個小軟盤圖標保存﹐將默認的文件名curre e* *;hCf
改為config.pro﹐保存到Pro/E目錄下的TEXT文件夾中即可﹐重新啟動PROE新建PART看看
GMT+8, 2025-11-11 00:56 , Processed in 0.131588 second(s), 25 queries .
