查看: 6645|回复: 11
[已解决] 初学PROE 画个发动机装配出问题了
发表于 2014-10-31 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
先装配了机体  活塞  连杆 连杆用的销钉
然后放外壳的时候不知道怎样把飞轮的轴放到缺口那里  点定义飞轮装配外壳就自动消失了
求解
 楼主| 发表于 2014-10-31 00:36 | 显示全部楼层
是不是装配顺序错了
发表于 2014-10-31 07:59 | 显示全部楼层
新建参考
发表于 2014-10-31 08:32 | 显示全部楼层
装配顺序错误造成的
 楼主| 发表于 2014-10-31 14:17 | 显示全部楼层
miskel 发表于 2014-10-31 08:32
装配顺序错误造成的
弄好了 我先把活塞和连杆放到了一个组件里  然后装配外壳和飞轮  再放进去活塞和连杆就OK了
发表于 2014-10-31 23:23 | 显示全部楼层
我也不懂,但看出来。你那个应该是没把不能移动的先装配,毕竟那个是固定的,再去装配运动零件
发表于 2014-11-1 13:27 | 显示全部楼层
重新?
 楼主| 发表于 2014-11-1 13:35 | 显示全部楼层
四楼解决了
发表于 2014-11-1 14:15 | 显示全部楼层
拿分走人
发表于 2014-11-1 17:26 | 显示全部楼层
那个缺口不应该是有个轴的么、
GMT+8, 2025-9-9 05:51 , Processed in 0.156080 second(s), 29 queries .
