查看: 5314|回复: 8
[求助] 新手哭了,这个抽壳一直失败,求指教啊,在线等!
发表于 2014-10-19 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽壳的时候一直这样:
加亮曲面弯曲太大不能作指定的偏距。
推荐动作:
    从好的曲面中生成,偏距面组,
在所缺少的曲面上生成曲面片
如图所示模型。。源文件比较大放不来,这是链接!http://pan.baidu.com/s/1sjFKqE5
看了之前的帖子说偏移曲面之类的但是我不会弄啊,,求详细一点解答!不胜感激!!!
发表于 2014-10-19 14:30 | 显示全部楼层
楼主想抽壳多少MM?从图片看起来应该有几点不能抽壳成功的原因,1螺纹,2没倒圆角的地方
修改数据之后应该可以的
发表于 2014-10-19 16:07 | 显示全部楼层
楼主把问题说清楚呀!最好上传零件!这样大家才可能帮到你!
 楼主| 发表于 2014-10-19 16:16 | 显示全部楼层
修改数据之后应该 ...
抽壳1.5mm,没倒圆角的地方是因为当时倒圆角的时候没成功,只有倒斜角了。。然后螺纹的话如果不行可以抽壳后再加,这个应该没问题。。另外源文件在帖子里放了链接,继续求指教啊
 楼主| 发表于 2014-10-19 16:17 | 显示全部楼层
零件大小超过了上传的要求,所以我在帖子里放了个链接,求帮啊!
 楼主| 发表于 2014-10-19 17:13 | 显示全部楼层
自顶一下,求助啊!1
发表于 2014-10-23 10:38 | 显示全部楼层
这是个酒瓶吗?
发表于 2014-10-23 13:41 | 显示全部楼层
底部拐角小了,不螺纹的时候抽1mm成功,但是抽1.5mm就失败了,可以试试用曲面加厚的方法做一下试试
发表于 2014-10-24 17:33 | 显示全部楼层
学习一下。。。
GMT+8, 2025-11-21 07:35 , Processed in 0.123354 second(s), 28 queries .
