查看: 12844|回复: 2
[求助] 特殊扫描。各位大侠支招!!!
发表于 2014-9-25 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图 是条线(红色的那条)做一个简单的 螺旋扫描。但是我要做到的效果是 将这条线换成一个圆柱。再做这个螺旋扫描。用这个圆柱扫描出来的物体。切除上面那部分。得到一个类似左边这样的曲面。
发表于 2014-9-25 16:28 | 显示全部楼层
下图左边那个你怎么得到的,直接镜像不得了。还有,楼主的语言表达水平堪忧,那几句话的描述简直乱七八糟
 楼主| 发表于 2014-9-25 17:02 | 显示全部楼层
下面那个只是类似的 。不是我实际要的。确实是比较难表达最终需要的!
GMT+8, 2025-11-6 04:11 , Processed in 0.097234 second(s), 24 queries .
