查看: 4122|回复: 7
[求助] 使用proe5.0打开1.0GB左右的3D文件操作时,总是容易自动关闭。
发表于 2014-8-19 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑相关配置:
处理器:i7
安装内存:16GB
系统类型:64位
发表于 2014-8-19 11:02 | 显示全部楼层
1、不要打开太多的应用程序;
2、如果是组件可考虑简化表示。
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:29 | 显示全部楼层
设备比较大,1G是已经算小的了。没办法减少了。
 楼主| 发表于 2014-8-19 14:54 | 显示全部楼层
由于我们公司的设备越做越大,3D文件自然也越来越大,绘图的时候总是无故挂掉,目前用的版本是proe5.0 m060 ,如果更换为proe5.0 m200 会不会好一些?
嘉宾
发表于 2014-8-19 16:53 | 显示全部楼层
这个是图形问题,不关电脑配置的事
发表于 2014-8-19 17:15 | 显示全部楼层
什么零件这么大
发表于 2014-8-19 17:26 | 显示全部楼层
无解!
最大遇到过组件485M的图形文件,当时是用的3.0M170,电脑配置停留在2008年的时候,内存也就2G的样子,运行起来还好。
对于你这个问题,我觉得,你可以有几点辅助的办法:
1.为快速保存设置快捷键,每做几部就记得按一次保存;
2.把组件中非关键零件,比如螺钉、螺母、线材什么的,先做隐含操作,需要的时候就调用,不需要的时候就隐含,这样可以节约电脑内存;
3.低版本的软件相比于高版本的,肯定会或多或少有BUG,如果条件允许的话,还是建议你安装新版本比较好。
发表于 2014-8-19 21:41 | 显示全部楼层
5 楼说的也很好,有时候和模型有关,往往比较大的模型,里面的元件创建的版本不同,也可能从别的软件导过来的,数据兼容性有时候有问题。
GMT+8, 2025-11-21 04:22 , Processed in 0.114790 second(s), 27 queries .
