查看: 27246|回复: 3
[求助] 小弟又有问题请教
发表于 2008-9-26 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
问题1:
我参数中不是自动计算材料的重量的吗就是MASS=MASS:FID_TOL_MASS这个命令。
然后我画好零件图,生成工程图,在模版中重量一栏中我输入&mss这条命令,但是当我把零件视图插入进去的时候,在重量一栏中并没有自动生成重量?因该要怎么做才能自动生成。
问题2:
我拉伸一段长为100mm的长方体,然后再其一个面上画了1个圆,然后再其方向阵列了3个圆。如果我把长方体的长度改为200是不是能自动阵列出5个圆。我要达到的就是阵列的个数会根据我原来零件的长度变化而变化,应该如何实现。谢谢知道的大大告诉小弟
106
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-26 21:31 | 显示全部楼层
你的参数变量错了,应是:&pro_mp_mass,你在工程图中使用这个变量前,你一定要在PRT里设好密度,并计算过重量,此变量在工程图中才起作用
第二项,我想是很难做到的,除非你把你要做的这两个特征放到一个步骤上才行
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
发表于 2008-9-28 16:40 | 显示全部楼层
对第一问题我想你可以在关系式里加入关系mass=mp_mass(""),就可以了
发表于 2008-10-1 14:04 | 显示全部楼层
你搞个关系,数量为求解量,不就好了。长度改变,数量就会跟着变啊。
GMT+8, 2025-11-7 17:19 , Processed in 0.117665 second(s), 25 queries .
