查看: 10665|回复: 9
[求助] BOM表爆炸图
发表于 2014-8-4 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
画工程图时,明细表是采用根据装配图自动生成的办法创建的,然后再根据明细表创建球标。
大家都知道球标的数字是根据明细表的排序来的,根据国标,球标的排列应该是逆时针绕着图形,由小到大排列。
但是自动生成的明细表呢,其排序是根据图纸名称自动排列的,并不是根据装配顺序来排序,所以球标跟标准差得很远!
我知道用“固定索引”功能可以手动调节明细表的排序,也就能调节球标的排序,但是,很麻烦,一旦一张图纸里有几十个零部件,就很难手动调节了。
所以,我想问,有没有什么办法可以使明细表根据装配顺序自动排列?或者令球标逆时针自动排列?
发表于 2014-8-4 20:24 | 显示全部楼层
我也想知道有没有这样的好办法!
发表于 2014-8-5 08:17 | 显示全部楼层
零件名称按国标顺序编制。
发表于 2014-8-8 09:35 | 显示全部楼层
只能二次开发....
发表于 2015-5-9 09:56 | 显示全部楼层
应该有好方法吧
发表于 2015-5-9 14:11 | 显示全部楼层
你在做装配的时候就按照你希望的零件的先后顺序装配啊!这样生成的工程图球标就是按照你装配时候的先后顺序标注的!
I'M IS I
发表于 2015-5-9 15:35 | 显示全部楼层
这个一下子说不清楚啊。你的想法可以实现的。
发表于 2015-10-18 08:57 | 显示全部楼层
应该有好方法吧
发表于 2015-11-14 17:43 | 显示全部楼层
应该有好方法
发表于 2015-11-14 18:02 | 显示全部楼层
1.一般都是根据装配顺序自动排列的;
2.你这种情况要重新做表格,创建表格的时候从下往上创建(升降序)。
阿里巴巴集团主要创始人,现担任阿里巴巴集团董事局主席、日本软银董事、TNC(大自然保护协会)中国理事会
GMT+8, 2025-11-6 06:13 , Processed in 0.121100 second(s), 30 queries .
