查看: 15860|回复: 6
[求助] 滚轮调整模型到合适大小后,保存再打开,需再次调整!
发表于 2014-7-11 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚轮调整模型在屏幕中显示的大小后,保存再打开,变了,回到缺省视角大小,需再次调整!
我希望使用鼠标滚轮调整 模型在屏幕中显示的视角及大小,保存后关闭软件,再次启动软件,模型在屏幕中显示的视角及大小不变。在此感谢大家对我的帮助!
 楼主| 发表于 2014-7-11 22:21 | 显示全部楼层
此贴别沉!
发表于 2014-7-11 22:54 | 显示全部楼层
需要的视图可以在视图定向里保存,随时调出来。
但是好像没你说的设置,启动时默认你定义的视图
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2014-7-12 07:59 | 显示全部楼层
屏幕里调整好在保存文件前切换到层里保存状态试试
 楼主| 发表于 2014-7-12 08:40 | 显示全部楼层
不行的!
 楼主| 发表于 2014-7-12 09:17 | 显示全部楼层
~标准方向~   如果可以覆盖,就能解决。
发表于 2014-7-15 17:39 | 显示全部楼层
小弟知识减薄。。。
GMT+8, 2025-11-6 02:07 , Processed in 0.126185 second(s), 25 queries .
