查看: 7645|回复: 9
[已解决] 请帮看下,为什么设置的config文件无法生效
发表于 2014-7-10 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
起初主要是更改公制单位,和标注字体大小,但是照着网上方法试了很多次始终无法生效,部分内容又能显示效果。实在搞不明白了,希望大侠指点
发表于 2014-7-10 17:26 | 显示全部楼层
在选项中选择查找,输入关键词,找到你要修改的项目,然后保存到config中。
或者直接打开config文件,添加你要修改的项目,点击保存,也能达到永久设置的目的。
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:32 | 显示全部楼层
不好意思,图片没发出去C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\proe.jpg
 楼主| 发表于 2014-7-10 18:19 | 显示全部楼层
图片发不出来了,config保存在D:\Program Files\PTC\proeWildfire 4.0\text,工作目录下也保存了,安装启动目标文件夹下也保存了,就是没有效果,下面是config的内容
drawing_setup_file cns_cn.dtl
dwg_export_format 2007
dxf_out_comments no
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_kilogram
template_designasm mmns_asm_design.asm
template_mfgcast mmns_mfg_cast.mfg
template_mfgcmm mmns_mfg_cmm.mfg
template_mfgemo mmns_mfg_emo.mfg
template_mfgmold mmns_mfg_mold.asm
template_mfgnc mmns_mfg_nc.mfg
template_mold_layout mmns_mold_lay.asm
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
template_solidpart mmns_part_solid.prt
text_height_factor 40
display_points no
display_axes no
display_coord_sys no
display_planes no
prompt_on_exit yes
display_full_object_path yes
text_width_factor 0.7
detail_circle_line_style phantomfont
projection_type first_angle
def_xhatch_break_margin_size 1
detail_view_scale_factor 2
def_xhatch_break_around_text yes
hlr_for_threads yes
thread_standard std_iso_imp_assy
angdim_text_orientation horizontal
text_orientation parallel_diam_horiz parallel_dim_placement above
file_open_default_folder working_directory
dxf_out_scale_views yes
step_export_format ap214_cd
tangent_edge_display no
allow_anatomic_features yes
default_dec_places 3
default_ang_dec_places 2
sketcher_dec_places 2
save_drawing_picture_file embed
tolerance_standard iso
drawing_text_height 3.5
draw_arrow_style filled
draw_arrow_length 3.5
draw_arrow_width 1
leader_elbow_length 5
circle_axis_offset 2.5
line_style_standard std_iso
sym_flip_rotated_text yes
show_total_unfold_seam no
lead_trail_zeros td_metric
draw_ang_unit_trail_zeros yes
default_font simfang
发表于 2014-7-10 19:30 | 显示全部楼层
你的config第一行drawing_setup_file cns_cn.dtl
就没有指明绘图配置的dtl的位置在那里
你看我的:drawing_setup_file d:\ptc\GB.dtl
发表于 2014-7-10 22:36 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2014-7-11 13:35 | 显示全部楼层
“你的config第一行drawing_setup_file cns_cn.dtl
就没有指明绘图配置的dtl的位置在那里
你看我的:drawing_setup_file d:\ptc\GB.dtl”我其实并没有建立dtl文件模板,但是如果没有这一条,应该其他的内容还是可以生效的吧
里面的“pro_unit_length unit_mm
draw_arrow_width 1
text_width_factor 0.7“
这些都没有实现
 楼主| 发表于 2014-7-11 18:56 | 显示全部楼层
哪位大神帮忙看看呀,急呀
发表于 2014-7-11 22:50 | 显示全部楼层
请明确说明下,是哪个选项,你配置到哪个文件里了,在建模没实现,还是在工程图没实现
另外你需要注意有些选项是公差图配置里的,有些是config.pro里的,不要稀里糊涂混在一起
 楼主| 发表于 2014-7-12 17:21 | 显示全部楼层
已经解决了,我把工作目录下的多余文件删除重新编辑config.pro文件就好了。现在认为原因可能是之前不小心生成了dtl或其他的模板文件,而我自己却并没有设置好里面的内容。仔细看了些高手的帖子,谢谢各位
另外想问下,我的工程图显示模型的时候默认的视图显示是“从动环境”,不知道能不能改为缺省是“无隐藏线”
GMT+8, 2025-10-27 00:35 , Processed in 0.141402 second(s), 28 queries .
