查看: 2956|回复: 4
[求助] 哪位大师能给个prt文档来?
发表于 2014-6-25 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大师能给个比proe5.0以上版本的prt来,另存为中性(neu),目的只为验证低版本能打开高版本的效果,我电脑安装的是proe5.0。谢谢了....
2022年自律实现自由。
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-6-25 16:04 | 显示全部楼层
没有用的,中性文件打开肯定能打开,就像保存stp格式一样,结果当然也是一样失望!
农民
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2014-6-25 16:10 | 显示全部楼层
自己去creo版块下载一个嘛。
 楼主| 发表于 2014-6-25 16:12 | 显示全部楼层
直接下载一个能打开的了吗?没有保存为neu.
2022年自律实现自由。
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-6-25 17:02 | 显示全部楼层
这个试验没有意义,已经证实过了,低版本打开高版本没有特征树,和中性格式一样
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
GMT+8, 2025-11-21 02:01 , Processed in 0.129310 second(s), 25 queries .
