查看: 3164|回复: 4
[求助] 精度和循环参照问题
发表于 2014-5-22 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在收缩时选择MOLD坐标系会提示循环参照 不晓得是怎么产生的
以下是精度文件原话:
组件PB的精度冲突报告。
1.列表中的模型的精度设置为绝对或相对精度。
2.模型精度为相对精度时,将基于模型的相对精度计算
绝对精度值。
3.下表显示在几何计算中实际使用的每个模型的
绝对精度值。
       类属模型名称           绝对精度值  单位名称
PB.ASM                                0.041161548       mm
PB_REF.PRT                            0.060151750       mm
PB_WRK.PRT                            0.034913940       mm
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-5-22 12:03 | 显示全部楼层
      不晓得!
      一方面,是未曾遇到过此类情况;其次,也尚未吃透楼主的提问叙述。
      继续关注此帖的后续回应。
发表于 2014-5-22 13:39 | 显示全部楼层
我也有遇到过,收缩的时候循环参照出来.有谁知道也帮忙解决哪里出问题了?
2022年自律实现自由。
 楼主| 发表于 2014-5-25 10:31 | 显示全部楼层
精度问题解决了  进配置设置了一下绝对精度 但是不知道这样设会不会影响零件尺寸- -
发表于 2014-5-25 12:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-21 00:31 , Processed in 0.127753 second(s), 26 queries .
