查看: 26896|回复: 6
[求助] 请问Creo可以分割面吗
发表于 2014-5-21 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将草图投影到面(平面或曲面),并将面分割成两部分。请问Creo可以实现吗?该如何操作。谢谢!
发表于 2014-5-21 19:49 | 显示全部楼层
必须可以,点击修剪命令----点选所要修剪的平面or曲面,点击修剪的边界(即你投影在平面上or曲面上的草图),ok...修剪时注意看保留的部分(方向指示)!!!
fjs2008 + 1 热心助人
也許你也是我生命中的過客?
 楼主| 发表于 2014-5-22 09:19 | 显示全部楼层
xu659930966 发表于 2014-5-21 19:49
必须可以,点击修剪命令----点选所要修剪的平面or曲面,点击修剪的边界(即你投影在平面上or曲面上的草图) ...
谢谢!这个简单的实现了。
但附件的模型弄不出来,我想用两条曲线把圆柱面分成三部分,该如何操作呢?请指教。谢谢!
发表于 2014-5-22 17:33 | 显示全部楼层
我不懂啊
我只是觉得 你第一步不要拉伸为一个实体  拉伸为一个曲面
然后后面就可以了
或者你直接复制一个圆柱面出来  然后在分割
复制方法 CTRL+C  CTRL+V
发表于 2014-5-22 20:17 | 显示全部楼层
meiszp 发表于 2014-5-22 09:19
谢谢!这个简单的实现了。
但附件的模型弄不出来,我想用两条曲线把圆柱面分成三部分,该如何操作呢?请 ...
首先曲线是不能分割实体的,没有这样的指令和功能,必须先做成曲面用曲线修剪成所需的形状,到最后再实体化,PROE和CREO软件只能这样!!!
也許你也是我生命中的過客?
发表于 2015-11-29 20:32 | 显示全部楼层
好像不是我要的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-7 16:46 | 显示全部楼层
xu659930966 发表于 2014-5-22 20:17
首先曲线是不能分割实体的,没有这样的指令和功能,必须先做成曲面用曲线修剪成所需的形状,到最后再实体 ...
dui de
GMT+8, 2025-11-9 19:41 , Processed in 0.142917 second(s), 28 queries .
