查看: 3998|回复: 4
[求助] 标准件库自己添加的零件预览不了
发表于 2014-5-15 07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么标准件库自己添加的零件预览不了?复制别人的有的又可以。做法都是一样的。哪个帮我一下!不胜感激。
自己添加的文件无法显示
自己添加的文件无法显示
发表于 2014-5-15 22:43 | 显示全部楼层
预览图有时候要保存下模型才有
 楼主| 发表于 2014-5-16 14:36 | 显示全部楼层
保存了,显示不了。上面的角件可以显示。操作上没有什么不同。还请继续指点。谢谢!
发表于 2014-5-16 21:48 | 显示全部楼层
设置下save_model_display Shading_high,然后打开模型保存试下
 楼主| 发表于 2014-5-17 17:15 | 显示全部楼层
虽然没有能够解决,但还是要谢谢您!
GMT+8, 2025-11-21 02:46 , Processed in 0.103508 second(s), 28 queries .
