查看: 5867|回复: 3
[求助] 体积块分割出现问题
发表于 2014-5-14 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
体积块分割出现问题
故障注解:
由于分型几何与模具体积块的相交问题,
而使分割特征失败。相交曲线被加亮为绿色,
相交曲线中的间隙端点被加亮为红色。
推荐动作:
1.确保模具组件、工件和参照模型的精度
   已根据设计零件设置为绝对精度。
2.检查相交曲线。问题很可能出现在间隙附近。
用"模具检查" >"零件曲面检测"检查分型面。修复问题区域。
3.绿色的相交曲线可转换为基准曲线,以便进一步调查。为此,可在
   "分割"对话框中将"几何选项"设置为"生成曲线",并按"确定"。
   分割将生成基准曲线,而不是实际分割体积块。
   问题解决后,"分割"中的"几何选项"可重置为"生成体积块"
   以便进行实际分割。
 楼主| 发表于 2014-5-14 16:53 | 显示全部楼层
我看到有许多红线 但是不知道如何解决
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2014-5-14 18:43 | 显示全部楼层
上传整个文件吧。。
改精度可能解决
 楼主| 发表于 2014-5-22 08:50 | 显示全部楼层
ivy123zxj789 发表于 2014-5-14 18:43
上传整个文件吧。。
改精度可能解决
我分型面重做了一遍,可以了,我的零件确实有精度上的问题
GMT+8, 2025-11-20 23:36 , Processed in 0.105936 second(s), 29 queries .
