查看: 4442|回复: 2
[求助] 关于pro或creo的3个问题求教,请大家帮忙
发表于 2014-5-11 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
我想问的三个问题都是针对pro野火3.0和creo2.0这两个版本的
1、这两个版本里可不可以先在平面上做好基准点,或者通过读取文件进来的点,可以把点投影到曲面上
2、工程图转dxf格式可否设置线宽,例如实线设置为0.5,隐藏线设置为0.2
3、我在装配文件中设置好装配组件的单位和精度后,精度设置为绝对精度0.01,在装配中新建一个组件精度又变成相对精度了,有没有办法让新建的组件直接继承装配文件的绝对精度0.01呢
问题有点多,谢谢各位了
谢谢各位了
57
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-5-11 21:31 | 显示全部楼层
1.当然可以投影到曲面,关键看你选择的投影参照方向
2.proe的线宽设置室友打印表文件*.pnt决定的,而不是所见即所得的可视线宽
3.更改你所调用的装配体模板精度,保存模板
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:38 | 显示全部楼层
关于第一个投影点的能解释一下么,谢谢。是选投影命令么,选择投影命令只能投影曲线,选不到点啊
GMT+8, 2025-11-6 11:05 , Processed in 0.135846 second(s), 24 queries .
