查看: 4197|回复: 7
[求助] 设计其夹具,求指点
发表于 2014-4-15 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢
45号钢
想问下要加工这种管状零件的加工方法是怎样的?本人要设计其夹具,想知道下加工方法才好下手设计。该材料是45钢
57
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-4-15 16:41 | 显示全部楼层
这图画的真够低水准,没有标题栏,看不出是装配还是零件,焊接还是螺纹,粗糙度是1.6?
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
 楼主| 发表于 2014-4-15 16:55 | 显示全部楼层
零件图来的.我只想知道加工这个管体状的零件用什么加工方法而已。谢谢
发表于 2014-4-15 17:24 | 显示全部楼层
其实这是保密。。。。哈哈
Keep on going......
发表于 2014-4-15 18:31 | 显示全部楼层
图纸f给的都看不清 怎么制作工艺?
发表于 2014-4-16 07:45 | 显示全部楼层
如果用刀塔机加工的话也不难    卡盘只需要注意在转动中不要甩就可以了   不难  我设计过的夹具复杂的比这个多了
发表于 2014-4-16 07:46 | 显示全部楼层
对了 忘了问了 楼主这个工件应该是要车外圆吧  还是加工别的地方
 楼主| 发表于 2014-4-16 10:22 | 显示全部楼层
本想了解下管体的加工方法而已,发现表达还有不少问题,主要想知道这些管体是不是用一根不锈钢柱子通过车床车内圆制成的。我觉得这很浪费材料
GMT+8, 2025-11-20 22:24 , Processed in 0.144589 second(s), 29 queries .
