查看: 7246|回复: 9
[求助] 启动Creo 2.0后,相当耗内存
发表于 2014-4-15 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑配置也还可以,使用Creo2.0时内存消耗特别大,尤其是显示线框模式的时候,电脑基本卡死不能动弹。求助高手支招!!!
57
版主
研究员
斑竹勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2014-4-15 16:33 | 显示全部楼层
改一下graphics选项试试看,可能是显卡模式不对
他山之石,可以攻玉||绳锯木断,水滴石穿
拒绝回短消息,有问题请发帖。
严惩灌水,坛友自重,请看发帖规范
 楼主| 发表于 2014-4-15 16:52 | 显示全部楼层
菜鸟一个,不懂怎么改,还请高手支招!!!
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2014-4-16 08:15 | 显示全部楼层
配置文件中添加
graphics win32_gdi
试试
还有更新显卡驱动也试试
发表于 2014-4-16 09:07 | 显示全部楼层
不一定是creo的事,我的电脑是6年前的配置,运行creo1.0,2.0无压力。
建议楼主重新还原一下系统,因为我曾经发现系统存在bug的时候,creo的运行会不正常。
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:00 | 显示全部楼层
感谢各位,我试试看!!!
 楼主| 发表于 2014-4-17 07:59 | 显示全部楼层
方法都试过了,都不行,郁闷啦!!!
发表于 2014-4-17 17:50 | 显示全部楼层
那电脑一般要什么级别的
发表于 2014-4-18 17:11 | 显示全部楼层
把你电脑的配值截图给大伙看看呗   是电脑有没有问题
很意外的发现一个新的自学论坛
 楼主| 发表于 2014-4-19 16:08 | 显示全部楼层
电脑配置
GMT+8, 2025-8-18 01:42 , Processed in 0.152796 second(s), 29 queries .
