查看: 13430|回复: 9
[求助] 有谁用XP系统装上CREO3.0了?
发表于 2014-3-16 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用XP系统装上CREO3.0了?
发表于 2014-3-16 22:40 | 显示全部楼层
我也想知道xp的能装吗
发表于 2014-3-17 09:43 | 显示全部楼层
我也是同样的问题
,在XP上安装发现SETUP程序文件不可用,CRACK文件没有,另外再下!
发表于 2014-3-17 09:44 | 显示全部楼层
我是直接下的32位的,解压后就这样
发表于 2014-3-17 10:35 | 显示全部楼层
3.0出来了吗?求下载地址
老冯
发表于 2014-3-17 10:41 | 显示全部楼层
各位,稍安勿燥,因为我提供的下载资源是第一时间分享的,在win7 64系统是成功安装了,公司的xp系统确实装不了。
有以下两种可能:
1、3.0不支持xp系统,毕竟微软都停止xp的服务了。
2、文件有问题,必竟是测试版本。
论坛短消息功能不是用来求助的,有问题直接发贴或者跟贴。
我不懂生命的意义,但是知道如何过有意义的生活。
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2014-3-17 13:22 | 显示全部楼层
32位WIN7也安装不了
说明这个CREO3.0软件的32位版本原文件有问题
发表于 2014-3-18 19:23 | 显示全部楼层
win8 64位系统安装成功,使用正常,跟之前的2.0比较,还是要在配置文件里加一语句才能支持中文命名,导出中文名的文件问题还是没有改进
发表于 2015-9-13 17:00 | 显示全部楼层
XP 装上CREO3.0的路过,但体验很不理想,不停的出一些意想不到的问题
发表于 2017-10-8 08:47 | 显示全部楼层
装过CREO 3.0 M050版本,能正常用,但电脑太过老旧,运行速度慢,拖动旋转一下都慢得要死,聊胜于无…………
另外,好象最高也就能安装到M050版本,再高的版本需要 MS Net Framework 4.5.1 的支持;然而winXP 不支持MS Net Framework 4.5.1……所以,就别打算在winxp上装CREO啦~~~~~
GMT+8, 2025-8-19 06:43 , Processed in 0.156103 second(s), 26 queries .
