查看: 4598|回复: 8
[求助] WF 4.0怎么配置config.pro文件
发表于 2008-9-22 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的是WF4.0 M040版本,刚刚我设置一下软件的系统颜色(Syscol.scl)、定制屏幕(config.win)。并且新建了一个config.pro文件,保存在....\proeWildfire 4.0\text目录下面。以上的这种设置方法我在3.0里都是可行的,但这样一设置好后4.0就启动不了了,但我只要把这个config.pro文件删掉就又可以启动了,这是怎么回事情?
 楼主| 发表于 2008-9-22 10:15 | 显示全部楼层
好象是config.pro文件修改不了,我刚才改变了“pro_unit_length”和“pro_unit_mass”两项的值但不成功,请问一下4.0的config.pro文件怎么修改?
 楼主| 发表于 2008-9-22 10:52 | 显示全部楼层
求助啊,急啊,怎么没有人帮我呢???为什么我在\text\下面新建一个config.pro文件,软件就不能启动了呢????
发表于 2008-9-22 12:38 | 显示全部楼层
好像是这样!我用原来2.0的配置文件(经过修改的)都可以。但用M040的,经过修改后,只要点击“应用”,程序就退出。当然用这个配置文件更是不能启动了。看来需要摸索了!请高手不吝指教。
发表于 2008-9-22 21:23 | 显示全部楼层
一样的修改方法,不能启动是说明你的config.pro里有不合适的选项
 楼主| 发表于 2008-9-28 09:17 | 显示全部楼层
原帖由 野火 于 2008-9-22 21:23 发表
我是通过工具——选项来打开配置文件的,也只是更改了一下长度单位,怎么会有不合适的项呢?
我好象在论坛里看到一个帖子,说4.0的config文件不能保存在text文件夹下面,是不是这样的?
发表于 2008-9-28 21:07 | 显示全部楼层
不会
发表于 2009-2-24 20:53 | 显示全部楼层
我的也出现了这种情况,修改后不能保存,一保存就关闭PROE。请问这是什么原因呀!
发表于 2009-3-3 21:24 | 显示全部楼层
裝過F000與M050,也遇到同樣問題,不知如何解決。
GMT+8, 2025-11-3 18:51 , Processed in 0.140595 second(s), 25 queries .
