查看: 3096|回复: 5
[求助] 如何快速计算零件中某种特征的个数?
发表于 2014-3-6 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有一块板,上面有很多种孔,其中有种是M5×.8的孔,怎么快速计算出这块板上M5×.8的孔的个数。可以在BOM中用参数计算得到吗?如果可以的话,用什么参数呢?
活到老,学到老。
发表于 2014-3-6 21:06 | 显示全部楼层
这个还真不知道 ,CAD用外挂可以查出相同的圆的个数。
帮你顶吧,等高人来解答。。。
发表于 2014-3-6 21:07 | 显示全部楼层
帮你顶吧,等高人来解答。。。
tsek 该用户已被删除
发表于 2014-3-6 21:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-3-7 08:13 | 显示全部楼层
tsek 发表于 2014-3-6 21:56
使用查找功能试试,Ctrl+F
这是个方法,试过了,可以用,期待有用BOM的方法。
活到老,学到老。
 楼主| 发表于 2014-3-12 15:14 | 显示全部楼层
顶一下,希望更多人看到,,,
活到老,学到老。
GMT+8, 2025-11-20 20:04 , Processed in 0.146470 second(s), 30 queries .
