查看: 8462|回复: 9
[求助] proe5 M200安装完能正常使用,但特征识别FRT_enable 用不了,启动后PROE会自动关闭.
发表于 2014-2-26 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,PROE5 M200的外部特征识别工具FRT_ENABLE能用吗,不是说PROE5这个功能是内置了,我把frt_enable改YES后,重启PROE,PROE一打开就自动关闭,只能从配置文件中把FRT_ENABLE改掉才能重新启动PROE,请问哪位兄弟碰到过这问题并怎么解决的
发表于 2014-2-26 10:51 | 显示全部楼层
还有这功能,我试了打开SW的零件,不行啊。
发表于 2014-2-26 13:33 | 显示全部楼层
我从网上找到的,大家研究一下,看这个“特征识别工具”怎么加载,怎么使用?http://hi.baidu.com/tangxiying/item/080f3b17ce2d86701009b52e
 楼主| 发表于 2014-2-26 14:54 | 显示全部楼层
PROE4 c000版 同样在windows 7系统下,那个插件一台能用,一台不能用,PROE 5是自带这功能的,只需要CONFIG里把FRT_ENABLE 值改成YES就能使用,但可能是我这台电脑有问题,所以把这值改了个后PROE 一打开就关闭,非要改成NO才能启动PROE,顺便说下,PROE 4这个功能插件好像不太好使,有些特征识别不了
 楼主| 发表于 2014-2-26 14:56 | 显示全部楼层
我提这个问题主要我最近有个项目是别人用SOLIDEDGE设计的,转STP格式我导入的,我出工程图工程图中画一些线实在不好使,画圆的中心基准线太难了,没办法捕捉,后来看了网上一个教程,在导入的特征中创建一些基准轴,到工程图中直接显示就行了
发表于 2014-2-26 16:27 | 显示全部楼层
经查,楼主是你马虎造成的,配置因该是frt_enabled yes,而非frt_enable yes,一“d”之差啊。感谢你介绍给大家这个功能!
发表于 2014-2-26 16:36 | 显示全部楼层
这个功能意义不大,现在可以直接用FMX进行直接修改,何必要识别.
本身PTC估计也意识到了,现在感觉在CREO中都放弃了这个特征识别功能.只留下一个阵列识别功能...
发表于 2014-2-26 18:38 | 显示全部楼层
本身PTC估计也意识到了,现在感觉在CREO中都 ...
请举个“直接用FMX进行直接修改”的图例,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-2-28 09:12 | 显示全部楼层
我上面帖子里应该是笔误,软件里我都是输入打头自己跳出来的,从不全部手输入
发表于 2018-7-1 14:52 | 显示全部楼层
你好,能不能帮忙举个“直接用FMX进行直接修改的例子”。谢谢1
GMT+8, 2025-12-18 04:26 , Processed in 0.154985 second(s), 25 queries .
