查看: 3397|回复: 4
[已解决] 零件图转工程图单位问题
发表于 2014-2-22 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的零件图单位是公制  但是每次转工程图都要手动设置单位 为mm 请教在配置文件中如何设置
问题已经解决
1.在工程图中:文件--属性--绘图选项?设置好(包括单位改成公制mm的。),存成扩展名为dtl到任何目录(为了方便管理还是放在安装目录下text文件夹下比较合适).
2.在启始目录的配置文件config.pro加如下两项:
default_draw_scale值设1
drawing_setup_file指定第一步*.dtl存放路径。
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2014-2-22 11:52 | 显示全部楼层
      将启动目录下的CONGFIG文件增加一句 :
      pro_unit_sys mmns
      template_designasm mmns_asm_design.asm
      template_mfgmold mmns_mfg_mold.mfg
      template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
      template_solidpart mmns_part_solid.prt
      试试看 ?!
 楼主| 发表于 2014-2-22 12:26 | 显示全部楼层
      pro_unit_sys mmns
      template_designasm mm ...
我对这个配置文件不太熟悉  第一个   pro_unit_sys mmns  我已经怎么了  你下吗那几行是干什么的 还有系那个问下  安装教程  在ptc文件夹下  新建 temp 文件夹  那个怎么配置啊
刚才试了下 还是不行 增加这条好像是 零件图  单位是公制mm  但是  工程图  进去还是必须重新设置   英制 为公制 不然我转成dwg 单位就不对了
嘉宾
WU03360647
发表于 2014-2-22 13:08 | 显示全部楼层
kuadai 发表于 2014-2-22 12:26
我对这个配置文件不太熟悉  第一个   pro_unit_sys mmns  我已经怎么了  你下吗那几行是干什么的 还有 ...
      1,你选项里的选项是这个吗?
          drawing_setup_file  路径:\**.dtl
          你的零件模块是公制吗? 即MMNS。
          如果也是的话,检查下你的工程模块的模板是不是公制?
          就是说你是不是用的系统内定的模板?
          试着改成空白模板看下;
      2,或者这样:在绘图模块——》文件——》属性——》绘图选项——》打开安装目录里的text文件夹——》选cn.dtl ——》 确定。
      3,关于 —— Pro/E转DWG档,导入CAD時尺寸由公制变英制了:
          明明在proe里以设為公制了﹐可是,怎么转出來又变成英制了? —— 要变回公制必須 *25.4倍才行。
          兹就上述问题说三個方法﹐回去用一下,就知道好不好用了。
          方法一﹕Config.pro: dxf_out_drawing_scale   YES 即可 ;
          方法二﹕drawing_units = mm 。   default_draw_scale =1:1   也可。(前提是你的工作环境是公制的)
          方法三:工程图里设置 Config.pro:pro_unit_length   设值:unit_mm 即可 。
          再试试看 ?!
 楼主| 发表于 2014-2-22 20:01 | 显示全部楼层
伪君子的掘墓人 发表于 2014-2-22 13:08
1,你选项里的选项是这个吗?
          你 ...
谢谢我已经解决了 在一楼已经改好了
GMT+8, 2025-10-27 06:56 , Processed in 0.135167 second(s), 25 queries .
