查看: 4585|回复: 7
[求助] proe初学者求助
发表于 2014-2-8 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
本人PROE初学者,也不知道问得是否明白,
本菜从事现钣金设计,刚开始用proe5.0,目前有点疑问
1、设计好的钣金是DRW绘图文件,钣金展开图就放在里面。如需更改材质,我就更改K因子,从而改变折弯系数,但是每次我都要打开编辑——设置,看一下K因子,有没有好的方法,我打开DRW文件就知道K因子是多少?我想到的例如用注解&,
2、钣金类型分A型、B型,其实B就是A的镜像,但我的DRW文件绘图模型是以A为模型,每一次做B型钣金,要将A型DRW文件转成CAD,再镜像,太慢了,有没有好的方法?,我想到的例如做一个参数,ctrl G 时能询问你是A还是B,它就能镜像....
好吧,我已经尽量能详细的说出来了。
发表于 2014-2-8 09:15 | 显示全部楼层
如果你已经在钣金设置了 Y因子 , 你可以在 工程图 输入 &SMT_PART_BEND_ALLOWANCE_FACTOR[.2]
试一下吧。应该可以 。第二个问题没明白什么意思。。。
发表于 2014-2-8 10:25 | 显示全部楼层
对于第二个问题,是否可以事先将A和B做好并放进草绘的调色板里;
当开孔时,你可以任意调用A或B的草绘来完成。
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:59 | 显示全部楼层
当开孔时,你可以任意调用A或B的草绘来完 ...
这是个AB是指PRT实体镜像,不是草绘..
 楼主| 发表于 2014-2-8 17:07 | 显示全部楼层
试一下吧 ...
没用Y因子呢,而且新建一个注解复制以上内容,就只是单纯的文本...
发表于 2014-2-13 10:02 | 显示全部楼层
不应该呀,不管是 Y因子 还是 K 因子 都是这个参数。。
注意 在工程图 输入文本 “&SMT_PART_BEND_ALLOWANCE_FACTOR[.2] ” 前的 “&”  你是不是没加呀 ???
发表于 2014-2-13 10:56 | 显示全部楼层
第一个问题
如果你是更改材料的话,不需要手动更改K因子.因为材料可以指定Y因子.当你变更材料的时候,Y因子就自动变更了.还有通过"&"无法直接获取钣金参数,只有通过关系式将材料Y因子赋值给自定义参数.(材料中只能定义Y因子,如需要K因子,则可通过 Y 因子 = K 因子 * (Π/2) 的计算公式再转.)
第二个问题
要求是要快速出B型零件的2D文件还是3D文件啊?
发表于 2014-2-13 11:53 | 显示全部楼层
这个功能是在 Creo 里面才能实现的,楼主是 Wf 5.0,所以不行
GMT+8, 2025-11-6 12:16 , Processed in 0.120123 second(s), 24 queries .
